气相色谱(GC)
徐旭旋
第1楼2021/12/12
这么小的差距,问题不大。不过你也可以老化一下看看
mingxiaoyan
第2楼2021/12/12
引起信号值变化的原因是多方面的,主要有:1.载气,氢气,空气的流量不稳,或者其杂质过高(低分子有机物);2.进样口污染;3.色谱柱子受到污染或者老化不彻底;4.检测器火焰喷嘴堵了,或者FID检测器的温度设置太低(小于150度,一般应在200度以上),使水汽冷凝;5.FID检测器故障或接触不好;6.仪器没有稳定好。但是只要基线稳定不影响结果就可以
安平
第3楼2021/12/13
福力的gc-fid。可以调节基线水平的位置的。不需要纠结基线电平的绝对大小。只要出峰正常就可以了
深蓝
第4楼2021/12/13
点火之后仪器不归零吗?
zyl3367898
第5楼2021/12/13
这个是正常的,基线不可能一直不变,载气、温度都有变化 。
