石墨管是另一个东西,有空再贴上来;
电场对元素的增敏是有相关专利的,专利文献显示只用了几V的电压,就得到了火焰的增敏效果;
因此,我想想是否可以增强电场,得到更高的原子化温度和原子化效率,所以查看了一些文献,发现电场确实可以增加火焰温度,因此感觉依靠电场对火焰进行增温,进行一下高温元素原子化的尝试是有成功的可能性的。
次元之暗面(v3195919) 发表:化学是占比不少的经验公式和理论公式共存的学科。有很多东西看理论根本看不出可行性,但实验上就是可行的。所以你说的这个以乙炔空气焰配合电场耦合实现低配石墨炉的方式更多是需要直接组装一台来试验。
