JOE HUI
第1楼2021/12/12
镍坩埚使用过程中清洁维护都很重要
特点和使用注意事项网上很多
1..用镍坩埚熔样温度不宜超过700度,因在高温时,镍易被氧化。
2、镍坩埚不能用于沉淀的灼烧。
3、镍坩埚适用于NaOH、Na2O2、Na2CO3、NaHCO3以及含有有KNO3的碱性溶剂熔融样品,不适用于KHSO4或NaHS04、K2S2O7或Na2S2O7等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物熔剂熔融样品。
4.熔融状态的Al、Zn、Pb、Sn、Hg等金属盐,都能使镍坩埚变脆。硼砂也不能在镍坩埚中熔融。
5.镍坩埚中常含有微量铬,使用时应注意。
6、新的镍坩埚应先在马弗炉中灼烧成蓝紫色,除去表面的油污,然后用1:20HCl煮沸片刻,再用水冲洗干净。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/12
镍坩埚适用于NaOH、Na2O2、NaCO3、 NAHCO3以及含有有KNO的碱性溶剂熔融样品,其熔融温度一般不超过700℃,因在高温时,镍易被氧化氧化钠也可在镍坩埚中熔融,但温度要低于500℃,时间要短,否则侵蚀严重,使带入溶液的镍盐含量增加,成为测定中的杂质。
新的镍坩埚在使用前应在700℃灼烧数分钟,然后用1:20HCl煮沸片刻,再用水冲洗干净。以除去油污并使其表面生成氧化膜,延长使用寿命,处理后的坩埚应呈暗绿色或灰黑色。以后,每次使用前用水煮沸洗涤,必要时可滴加少量盐酸稍煮片刻,然后再用蒸馏水洗涤,烘干使用,镍坩埚不能用于沉淀的灼烧。
镍的熔点为1 450℃,在空气中灼烧易被氧化,所以镍坩埚不能用于灼烧和称量沉淀。
镍具有良好的抗碱性物质侵蚀的性能,故在化验室中主要用于碱性熔剂的熔融处理。
1、控温
氢氧化钠、碳酸钠等碱性熔剂可在镍坩埚中熔融,其熔融温度一般不超过700℃。
3、特别注意
焦硫酸钾、硫酸氢钾等酸性溶剂和含硫化物的溶剂不能用于镍坩埚。
若要熔融含硫化合物时,应在有过量过氧化钠的氧化环境下进行。
熔融状态的铝、锌、锡、铅等的金属盐能使镍坩埚变脆。
银、汞、钒的化合物和硼砂等也不能在镍坩埚中灼烧。
mingxiaoyan
第4楼2021/12/12
当可能会对实验结果造成影响的时候就得报废了
镍坩埚使用注意事项
1.镍的熔点为1455度,镍的抗碱性和抗侵蚀能力较强,故常用镍坩埚熔融铁合金、矿渣、粘土,耐火材料等。
2.用镍坩埚熔样温度不宜超过700度,因在高温时,镍易被氧化。
3、镍坩埚不能用于沉淀的灼烧。
4、镍坩埚适用于NaOH Na2O2、Na2CO3 NaHCO3以及含有有KNO3的碱性溶剂熔融样品,不适用于KHSO4或NaHS04、K2S2O7或Na2S2O7等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物熔剂熔融样品。
5.熔融状态的A1、Zn、Pb、Sn、Hg等金属盐,都能使镍坩埚变脆。硼砂也不能在镍坩埚中熔融。
6.镍坩埚中常含有微量铬,使用时应注意。
7、新的镍坩埚应先在马弗炉中灼烧成蓝紫色,除去表面的油污,然后用1:20HCl煮沸片刻,再用水冲洗干净。
jiajia2012
第5楼2021/12/12
谢谢 ,受教了
