【求助】请教各位大虾,测柴油重金属含量的前处理如何做呀?
ICP光谱
  • 如题,请教各位大虾,测柴油的重金属含量,前处理有什么好方法呢?
    上ICP机
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2009/06/08
    如果是不易挥发的元素,可以低温挥发有机物,400度灰化,稀酸溶解.
  • kiwi-kids
    第2楼2009/06/08
    ICP不是有油品进样系统吗,应该比较成熟了
    onmyway 发表:如题,请教各位大虾,测柴油的重金属含量,前处理有什么好方法呢?
    上ICP机
  • onmyway
    第3楼2009/06/08
    谢谢啊!
    要测Hg,其他的元素,如Pb、Ba等都不是易挥发的,那么常温下挥发可以吗?
    取多少样比较合适?
    jiangyunjun3 发表:如果是不易挥发的元素,可以低温挥发有机物,400度灰化,稀酸溶解.
  • onmyway
    第4楼2009/06/08
    柴油,挥发后达到爆炸极限会爆炸的啊,可以直接进样吗?
    zhengxxx 发表:ICP不是有油品进样系统吗,应该比较成熟了
  • kiwi-kids
    第5楼2009/06/08
    可以到ICP版面上看一下,一般用航煤或者甲苯等溶剂稀释
    onmyway 发表:柴油,挥发后达到爆炸极限会爆炸的啊,可以直接进样吗?
  • 啊哦!
    第6楼2009/06/09
    个人认为,有机进样最好。这样干扰就被扣除了!测量结果更可靠。
  • chemistryren
    第7楼2009/06/09
    不现实吧,柴油直接进样怎么行?太粘了/
    wangzhi8209 发表:个人认为,有机进样最好。这样干扰就被扣除了!测量结果更可靠。
