ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/04/29
问题还是出在前处理上,硅钼用王水溶效果效果不好,钼酸度不够形成氧化钼沉淀MoO3,可以改为碱溶.
wangli3636656
第2楼2009/04/29
可是,我们Mo测出来的结果偏高大约8%,如果沉淀,结果应该偏低;再说,如果用碱融的话,有几点问题1、带来新的基体2、样品颗粒较粗我觉得是不是Fe基体对Mo和Si的影响较其他元素大呢?
lilongfei14
第3楼2009/04/29
做低含量的硅王水是可以,高含量的必须用碱溶。
shaweinan
第4楼2009/04/29
空白情况怎么样?能否将Si和Mo的谱线轮廓发上来?
第5楼2009/04/29
我用标准加入法做了一下Mo,效果和好,可是Si的效果依然不好。
第6楼2009/04/29
看起来很可能是干扰线和背景的影响,将Si和Mo的谱线轮廓发上来吧。
julian_huo
第7楼2009/04/29
硅我们用ICP做得也不好,会偏低,回收率大概只有91%钼我是先用王水溶解,然后用5%的硫酸定容,结果跟标示值很接近。
第8楼2009/04/30
你用的ICP仪器是水平观测的还是垂直观测的,测Si时选的是哪一条谱线,测出的样品溶液中Si的含量大致是多少?
huludao
第9楼2009/04/30
样品的前处理,可否考虑滴加点氢氟酸,硼酸综合下试试。硅含量是多少啊,没写啊。
第10楼2009/04/30
前段时间刚下的,顺便我问下你测定的是原瓶吗?分取测定没了吗?标准的配制很重要,注意线性范围。
