7890B的FPD检测器怎么设置
  • Insm_b2bf7249
    2021/12/11
气相色谱(GC)
  • 请问一下想测甲硫醇,但是不知道'怎么设置检测器,求助各位帮忙,自己弄的基线很奇怪
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/12/12
    FPD检测器的基线和其它检测器有点区别,基线不是一条细细的线,而是上下幅度比较宽的噪音,楼主的基线好不好可以通过进样品看出峰情况来确定,如果噪音把正常的峰都淹没了说明基线噪声过大,需要想办法降低,比如维护仪器,老化柱子和检测器等等。要测甲硫醇楼主可以百度文献,有很多论文的测试方法可以借鉴参考
  • dadgoh
    第2楼2021/12/12
    改变燃气比例试试。
    第3楼2021/12/12
    检测器设为200度。在方法里面可以设置。
  • ppttmmyy
    第4楼2021/12/12
    总体来说基线变动不大,比较平稳,关键要看衰减值是否合理,一般信噪比在2N~3N之上就可以
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/12/12
    从图上看楼主的基线还可以。
    一般来说FPD基线超过100就不大好用了,超过150就很麻烦。一般情况是检测器部分脏了,比如透镜部分,有时略微漏气基线也高。
    关机,拧下检测器上部金属管,用洗耳球吹一下。如果依然基线高,大约需要换一下点火线圈部分的硅胶圈,以及检测器底部的白色硅胶圈,既然检测器拆开了,就用丙酮把检测器透镜清洗一下了。
    FPD检测器很皮实,唯一的不足就是容易脏和漏气。
    测甲硫醇的仪器设置可以参考
    以氦气为载气,流速40ml/min、氢气:160 ml/min、空气130 ml/min、
    进样口150度、检测器2000度,柱温60度,以15 度/min升到230度,保持5min。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_d2ece8bd
    第6楼2021/12/12
    不错,在程序里找找
  • Insm_d2ece8bd
    第7楼2021/12/12
    不错,在程序里找找
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:检测器设为200度。在方法里面可以设置。
  • 环保废气处理检测
    第8楼2021/12/12
    了解了解情况
