液质联用(LCMS)
hujiangtao 2021/12/13
一般黄酮类难溶于水,易溶于有机试剂,提取时有机相比例要高一些,同时香豆素难溶于冷水但易溶于热水,提取时可以考虑超声提高溶液温度。可以参考一下这篇文章对中药提取方法的探讨 https://www.doc88.com/p-7498627735479.html [b]利用LC/MS检测中药总成分中各大类成分含量的方法学探讨[/b]
歪果仁zZ
第1楼2021/12/13
应该和样品前处理有关,关注一下此类有效成分的提取方式是不是与现在用的不同。
hujiangtao
第2楼2021/12/13
一般黄酮类难溶于水,易溶于有机试剂,提取时有机相比例要高一些,同时香豆素难溶于冷水但易溶于热水,提取时可以考虑超声提高溶液温度。可以参考一下这篇文章对中药提取方法的探讨 https://www.doc88.com/p-7498627735479.html 利用LC/MS检测中药总成分中各大类成分含量的方法学探讨
