气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/12/13
从使用和成本上来考虑,建议到1MPa更换。
JOE HUI
第2楼2021/12/13
低于0.5Mpa时候就准备更换新的一瓶高纯氦气,再继续用考虑气体压力不够,其次担心气瓶残留问题。
xiaogumd11
第3楼2021/12/13
一般低于0.5Mpa时候就准备更换新的,氦气不能用完,底部气体纯度可能不好了
tang566
第4楼2021/12/13
0.5Mpa左右更换,低于1Mpa时,要多留意每日用气量。
xx_dxd_xx
第5楼2021/12/13
厂家的要求是留0.5MPa余压。但是使用气质的前辈一般推荐多留一点,剩余1~2MPa就要准备换气,理由是用到后面纯度会变低。这方面不知道有没有人验证过
mingxiaoyan
第6楼2021/12/13
我们是不低于0.5Mpa,低于1Mpa就关注准备换,也偶尔在0.5Mpa换,没有发现什么问题。我认为低于0.5Mpa就必须换了,过低的话,仪器的压力也可能不够了。
Insm_a857577
第7楼2021/12/13
.5可以换
WUYUWUQIU
第8楼2021/12/13
1.0.5Mpa以下更换,这个是通用的做法,既不影响,又不浪费。2.有的公司1Mpa更换,这个没有绝对的要求,如果你们怕影响,也可以早点更换,都没有关系,就是浪费点气。
冰饼兵
第9楼2021/12/13
我们也是0.5Mpa
安平
第10楼2021/12/13
气体厂家一般要求1mpa左右的剩余压力
