气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/14
先老化一下柱子再试试
JOE HUI
第2楼2021/12/14
如果是FID,需要检查一下喷嘴堵塞,气源不良或者污染等问题,可以老化一下色谱柱和检测器试试。
第3楼2021/12/14
摘掉柱子,堵上检测器入口。检查基线情况是否改善。不改善说明气体不纯或检测器有问题。若基线变好,说明检测器没问题。问题可能出在进样器,柱子,以及密封垫等地方。
Ins_25209666
第4楼2021/12/14
柱子已经老化了,不管用呀
PAEs
第5楼2021/12/14
维护下进样口,老化下色谱柱试试
第6楼2021/12/14
柱子已经老化过了,没用
安平
第7楼2021/12/14
楼主使用了什么检测器?详细说说具体分析条件为好。如果是fid检测器的话,建议首先熄灭火焰,确认硬件是否正常。如果熄灭火焰之后,基线噪声依然较大。那么建议报修一下,可能有硬件故障或严重污染。如果熄灭火焰基线良好,那么一般硬件正常。可能的原因主要是系统污染,气源不良或者喷嘴堵塞。可以考虑老化清洁色谱柱和检测器,维护和更换气源,包括载气氢气空气,清洗和疏通喷嘴
xiaogumd11
第8楼2021/12/14
气源是钢瓶还是发生器,如果排除色谱柱及进样口的问题外,考虑一下气源的问题
第9楼2021/12/14
FID,熄灭火焰是指加载关机方法嘛,温度情况呢
第10楼2021/12/14
其他都不变。点击 火焰关闭按钮即可。一键灭火
