nevermore091 2015/03/29
不清楚你用的是什么型号的顶空。如果是基于六通阀切换进样的话,大致原理相同吧。氮气一般为载气,进样时通过样品环路将样品带入GC系统;空气是辅助加压气体,目的是在顶空瓶平衡完成后,通过压力阀控制向其中施加一定的压力,再通过压力阀开关及压力平衡,使瓶中气体进入样品环,完成取样过程。进样时通过阀切换,载气(氮气)将样品引入GC系统。进样循环结束后,样品环路通过辅助气体(空气)吹扫,除去原有样品的影响。
安平 2015/03/29
国产顶空,一般用空气做仪器内部切换阀的驱动气体。
qqqid 2015/03/30
顶空进样器输入的空气,是驱动内部气动元件的动力气。 有些全自动的顶空进样器中,切换阀和取样针的动作都是由气动元件操作的。
