myoldid
第5楼2021/12/16
你这所有的峰都有一个前延峰,有可能不是目标物没分开。
1. 如果用的PDA检测器,先做个全扫,看看前面的峰的光谱图和后面的是否一样,一样的就是峰分裂了,不一样就是没分开。如果只是紫外检测器,再看下面
1. 先试试用流动相稀释样品,排除溶剂效应
2. 先进单独标品看看,是否还是一样的有前延峰,如果没有而只有样品有,那才能确认是样品没分开。可以通过调整流动相比例,降低柱温或者更换250mm的柱子试试。
3. 标品也是这鸟样,那就是仪器原因。可以重新安装色谱柱,更换色谱柱,排除死体积,柱子塌陷污染的原因。
4. 如果用的自动进样器,也可能来自进样器针有倒刺,针座有偏移,六通阀有污染微漏导致二次进样,这可以更换一个手动进样阀试试。
