压力升高了,求教
  • thj8928656
    2006/10/18
  • 我用的流动相为甲醇和缓冲盐溶液
    做同样的样品,甲醇和缓冲盐是一样的比例
    以前做样时的压力是4.3mpa左右,现在升到6左右了
    关机时,都是等压力降到3.9以下才关
    现在压力到5点多一点就降不下来了
    请问大家知道是什么原因吗?
    我和同事以为哪里堵了,她判断是柱子里还有东西没有洗出来,但是我已用
    甲醇:水=10:90洗了一天半,也用异丙醇洗过,但是效果一点都不明显。
    非常感谢大家的回答!
  • ahwyq
    第1楼2006/10/18
    反冲呀
    thj8928656 发表:我用的流动相为甲醇和缓冲盐溶液
    做同样的样品,甲醇和缓冲盐是一样的比例
    关机时,都是等压力降到3.9以下才关
    现在压力到5点多一点就降不下来了
    请问大家知道是什么原因吗?
    非常感谢大家的回答!
  • thj8928656
    第2楼2006/10/18
    我问了岛津公司的技术专家,她不建议反冲
  • thj8928656
    第3楼2006/10/18
    现在压力没有到最大压力(15),而且反冲可能对柱子有影响,
    所以目前还是不敢尝试反冲
  • Easy-Boy
    第4楼2006/10/18
    用纯水冲冲,给柱子升点温度。试试
  • 夕阳
    第5楼2006/10/18
    首先要确定泵压高是否是柱子的原因;
    判断方法很简单:当泵压在5 Mpa下不来时,松开柱子入口端的连接管,此时如泵压突然跌下来,说明泵压高的原因是分析柱引起的,再按有关手段处理;反之要检查泵与柱之间的流路了。
  • shelly_leon
    第6楼2006/10/18
    不知您用的是什么公司的柱子,如果柱子装填的好的话反冲是没有问题的
  • thj8928656
    第8楼2006/10/18
    c18柱子,可以反冲吗?可以用纯水洗吗?
  • thj8928656
    第9楼2006/10/18
    有个柱温箱,最高的温度是45摄氏度,我们作样品的时候都是设置成35摄氏度
  • lijianghua8
    第10楼2006/10/18
    什么压力啊?
