气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/16
敌敌畏出峰较早,试试这个程序:80度初温,20度/min升到260度,保持10min。检测器温度300度,DB1701柱(30*0.25*0.25)。再就是敌敌畏容易水解,遇碱更易分解,所以首先确认你的混标里边有没有敌敌畏这种成分。你不妨买几支不同浓度或不同批次的敌敌畏单标(一般为1000ug/ml或100ug/ml),在仪器上摸索一下升温程序,合适后再进行后面的工作。
