SPE小柱如何控制流速?
分离/萃取
  • 看介绍说流速一般不超过5mL/min,基本1秒1滴就差不多。不过真空泵一开,立刻就穿透了,即使负压调到很小也这样。这种真空泵连接的固相萃取装置大家是如何控制流速的?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/15
    据固相萃取装置压力,调节阀门开关,控制流速达到所需流速即可
  • 爱妃是你啊
    第2楼2021/12/15
    固相萃取装置和小柱之间有个单独控制每个小柱的调节阀。不过一般建议重力过柱即可
  • yy_0324
    第3楼2021/12/16
    实验流速,代表着实验的进程。实验中,流速一般不超过5mL/min。
  • 歌名
    第4楼2021/12/16
    在固相萃取的时候,对于容易流穿的样品,就不需要使用真空泵抽真空,直接让其自然流穿操作就好了,需要抽干的时候使用泵抽,对于特备容易流穿样品就需要流量控制阀,长啥样看图片,通过控制阀的开关控制流速,一般控制一滴每秒,很容易做到。
  • 上海港岸
    第5楼2022/05/26
    固相萃取样液过小柱的流速,会影响回收率和决定实验的成败。过柱的方式分为:重力过柱和加压过柱。加压过柱又分为:负压和正压。真空抽滤属于负压。真空过柱存在以下问题:1、容易过柱的样液,速度过快。小柱填充物来不及吸附,就过完了。可能会碰到这种情况:大部分可以重力过柱,个别需要抽滤。但是抽滤时,容易过的小柱,很快抽完了。2、难过柱的样液(比如湿河粉和肥肉等),抽滤的一个大气负压,又抽不动。
    所以,真空抽滤的应用范围相对窄,而且操作相对繁琐。需要更换接受管,倾倒废液,密封,开关阀等。使用的人工成本高,还可能污染样品。
    可以参考一下这个过柱的装置。
