叮叮当当
第1楼2021/12/20
遇到过此情况,排气时液体过不来的原因一般是接口处的负压过不来,也就是泵的力量不够,尤其是流动性跑空的时候。最有效的方法是拧下靠近泵的流路,拿个大注射器人力抽气,再拧上正常排气即可。
JOE HUI
第2楼2021/12/20
可能原因如下:1.泵密封垫圈磨损;2.大量气体进入泵体。 处理:对于第一种种情况,更换密封垫圈,对于第二种情况,在泵作用的同时,用一个50mL的玻璃针筒在泵的出口处不帮助抽出空气。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/20
可能是单向阀的问题,如果单向阀故障可能没办法进行输液和排液的。
robin_clhx
第4楼2021/12/21
1.那个通道已经充满了空气,泵无法通过形成那么大的负压把流动相抽过来,在排液的时候用针筒帮泵抽走管路里面残留的空气;2.如果步骤1解决不了问题,检查一下那个管路,看看是不是有缺口漏气了,另外把单向阀拆出来,清洗一下
安平
第5楼2021/12/21
楼主是否使用了低压梯度?将所有流动相比例改成百分之25,purge。如果有正常电磁阀动作声音,而且其他相流动正常。应该是某相比例阀堵塞,建议报修一下为好。不建议自行拆解处理
hnteng
第6楼2021/12/26
注射器抽一下即可,湿灌注。就像抽水机,先要灌引水。
dadgoh
第7楼2021/12/27
将液体瓶上下移动,去除输液管气泡。
