ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/12/20
看了下你提供图片,是Fe259,940nm和Cr 283.563nm第二个点误差有点大,理论浓度是1.0mg/L,而实际浓度分别是0.648mg/L和0.656mg/L,其它点偏差都毕竟合理,不知道楼主在PE ICPOES上跑这套曲线这两个点浓度实际偏差多少?建议对设备做下波长扫描,炬管最佳观测位置校正,然后清洗进样系统再进样,感觉可能第二个点配置存在问题,偏差大了。
tang566
第2楼2021/12/20
与PE的仪器做对比,需用相同的工作标液和选相同的波长,进参数也相同(冲洗时间、平衡时间和读数时间等)请问,是这样对比的吗?
次元之暗面
第3楼2021/12/21
波长扫描,炬管准直。如果是同一瓶标曲两台机不同,估计就是这个了,如果这个也排除不了就只能找工程师
Insm_5b4d2c31
第4楼2021/12/24
是的。是这样对比的
第5楼2021/12/24
测试条件都是相同的
第6楼2021/12/24
测试条件都一样的
第7楼2021/12/24
对于两台仪器测试条件都是统一一样的
第8楼2021/12/25
测试条件一样,可能仪器需要冲洗维护下
