ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/12/20
堵了废液排不出去,旋流雾化室应该积液 这样点炬应该点不成功,下面破了看废液管能正常连接吗?否则只能换新的雾化室,毕竟破了气密性不好
icpms爱好者专用ID
第2楼2021/12/20
pe的仪器不按雾化室也能点着火,建议你还是把炬管拆下来看看有没有积液吧,去pe培训一下吧,靠论坛学习基础知识不是个办法
101
第3楼2021/12/20
可以用的,以前都没问题,可能最近动了进样系统导致雾室那个地方错位了,堵住了
第4楼2021/12/20
那就排查下,重新接好,不过破了不是长久之计,实验室还是要多备一个
第5楼2021/12/20
嗯嗯,今年是准备去培训下的,后来换了个新的雾室,可以正常点矩了,感觉不像是矩管有积液,矩管有积液的话,不会导致矩管被烧掉么
第6楼2021/12/20
矩管有积液,应该点不了炬,炬管烧一般线圈与矩管碰到,辅助气气体流量不足等原因导致。
第7楼2021/12/20
如果有怀疑,很简单,你现在换回去原来的雾化室,肯定也可以点火了 因为炬管里的液体被烧干了。欢迎验证
次元之暗面
第8楼2021/12/21
点火不会有问题,但点完火没多久由于积液导致炬管中心管引入了液态水,等离子体阻抗增大,等离子体不能稳定,最后还是会熄火。
第9楼2021/12/21
嗯嗯,是的,确实又能点矩了!
第10楼2021/12/21
是的,就是这样,还没完全点上就灭了!
