气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/12/20
可能是气源不稳定,楼主需要对载气气路上的减压阀检查,观察其输出压力是否稳定,可以考虑修改某气源压力或者流量的方法,来确认气体发生器的问题。也不排除检测器出口堵塞,也有可能是色谱仪的硬件故障对于色谱系统安装有自动流量控制器,在分流进样条件下,维护不足可能会造成分流出口堵塞,而造成进样口压力和流量震荡。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/20
应该是气源的问题FID检测器使用三个气体,像楼主这种基线情况多数为气体和温度。温度可以直接观察出来,三个气体的判断,可以逐一将某一气源压力调大来观察,基线的变化是否与其气源有关,来进行甄别。
安平
第3楼2021/12/20
需要注意氢气和空气发生器,有可能流量不稳。可以修改空气流量,如果基线变化的周期发生变化,那么可以确认空气发生器问题。氢气发生器也可以这样确认
zyl3367898
第4楼2021/12/20
空气发生器开机前先排水。
第5楼2021/12/21
发生器如果可以调节输出压力的话,建议降低一些压力,有利于稳定
Insm_603a714c
第6楼2021/12/21
我遇到过。约10分钟基线波动一次,估计是国产的空气发生器之前做过对比,国产的空气发生器(山东的)信号10pA,使用气瓶装高纯空气,信号6pA
第7楼2021/12/21
空气发生器可以选择二次稳压的。这个仪器接地线了吗?
Insm_2e638104
第8楼2021/12/28
非常感谢你的解答,最终原因是空气的问题,换了一台空气发生器解决了
第9楼2021/12/28
解决问题是最好,感谢老师反馈
第10楼2021/12/29
看来还是发生器的问题,发生器用中惠普的,二次稳压。
