气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/12/21
重复性指的是相对标准偏差RSD,用检测数据的标准偏差和平均值计算而得,即RSD=标准偏差/平均值。一般仪器对重复性的要求为小于10%.
岳珊
第2楼2021/12/21
标准偏差怎么算的,我们是单标,这样怎么算。
歌名
第3楼2021/12/21
两针就计算峰面积相对标准偏差,多针的就计算峰面积RSD就好了
深蓝
第4楼2021/12/25
多针进样的重复性,用相对标准偏差计算,单针标液计算误差,用实测值与理论值计算
俭以养德101
第5楼2021/12/27
多次进样,一般六次,然后计算RSD
