水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/21
斜率是负值正常,不过截距不能太大,否则需要重做标准曲线。颜色可能是体系ph高了的缘故
ztyzb
第2楼2021/12/21
没用过此方法做过氟化物,看标准后提一点建议供楼主参考:1、根据标准里面的说法,斜率肯定是正值(生成蓝色络合物,深度与氟离子浓度呈线性,照这个说法零浓度点基本不会有蓝色络合物的),在620nm肯定是最大吸收峰,建议楼主从试剂方面查找原因,氟试剂貌似不大好溶解,而且对存放条件要求比较严格;2、pH对整个显色过程影响很大,建议按照标准里的操作用酚酞调节好pH。
patriot
第3楼2021/12/23
我印象中这个分析方法的比色,不是显色分析,而是消色分析,所以标准曲线是负斜率。查了一下方法,这个分析方法是采用氟试剂与镧离子的络合物形成红色络合物,当有氟离子时,络合物转化成蓝色,氟离子浓度与620nm的吸光度成正比,那么标准曲线应该是正斜率。
sgxy
第4楼2021/12/28
氟离子电极法测定,斜率是负值,分光光度法测定,斜率应该是正值
