气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2021/12/22
用进样小瓶体积加和配
歌名
第2楼2021/12/22
这个有啥?算好移液体积,有1ml容量瓶直接就用二硫化碳稀释到1ml就可,没有1ml容量瓶的就直接用进样瓶稀释就可以,不知道楼主疑惑啥?
实验啊拜托顺利些
第3楼2021/12/22
我是楼主:就是不知道怎么配,我不知道具体要加多少苯,能帮我算一下吗,我化学还是停留到初中的学习,之后就没在学过。??????对这些配制溶液,不知道怎么算,谢谢你们,我这有进样瓶,也有纯苯,还有二硫化碳,就是不知道吸多少苯,加入到二硫化碳中
第4楼2021/12/22
具体怎么配啊
第5楼2021/12/22
多去学习下吧,还不具备独立实验能力,这样子没法搞的
昨夜西风
第6楼2021/12/22
c1v1=c2v2,用这个公式计算每个浓度的标样,需要取多少体积的原液加到溶剂中
第7楼2021/12/22
我算了一下,主要是抽取的苯溶液体积特别小。后面的小数已经达到四位了,没有这样的工具抽取,如果保留两位小数,不知道会不会不准
第8楼2021/12/22
原液是多大浓度的,浓度太大的话就稀释小一些,还有你用的什么工具,多少ul的,一定要精确才能配出比较标准的曲线
第9楼2021/12/22
原液用的是纯苯,我一般用移液枪,感觉配的不好,后来改用进样针配
第10楼2021/12/22
同样的问题 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7915597
