ICP光谱
化学潜行者
第1楼2021/12/23
将一个已知质量的纯物质,加入至待测样品溶液中,以此纯物质的量为标准,对比测定待测组分的含量,该纯物质称为内标物。?选择要求a. 原样品中不含组分b. 与待测物保留时间应接近,但不重叠c. 为高纯度标准物质,或含量已知物质d. 在给定色谱条件下具有一定化学稳定性。也可以用三通进样,一个样品和另一个内标进入过程混成溶液进入雾化器。加入内标物的量应接近于被测组分
JOE HUI
第2楼2022/01/04
内标物质可以加标曲,加样品里面也可以使用在线三通加
