透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2021/12/27
楼主,你的数据缺乏基本的测量和标定。
m3033883
第2楼2022/01/01
不正确。应该不是你认为的这个物相。
Ins_783c4c99
第3楼2022/01/10
第4楼2022/01/10
你好,我重新标定了下这样对吗?我用三指数标,没转换成四指数。
第5楼2022/01/10
还不对。401那个点的1/2处的点的指数就是分数了。显然不对。
第6楼2022/01/10
那暗点会不会是高阶劳厄斑之类的?因为不是所有角度的选区衍射会有暗点。
第7楼2022/01/10
这是同一位置不同角度做的衍射,这个标的对吗?
第8楼2022/01/10
这个是对的。
第9楼2022/01/10
应该是测量有误差。3.7739和3.7251应该是等长的。
第10楼2022/01/10
它的(2-11)晶面指数是0.25573,(210)晶面指数是0.259505,两个相差很小,我试过用用相同晶面指数去对,但是都对不上,只有(210)和(2-11)两个对得上,另外我又上传了同一位置的另一角度的衍射图谱,它里面没有暗点,这是什么原因呢?能麻烦再看一下吗?谢谢!
