TEM结果分析
  • huazhongqiu
    2012/03/14
透射电镜(TEM)
  • 今天第一次自己独立操作TEM,得到几张图片。想通过TEM观察在氧化钨表面附着PdO纳米颗粒,实验结果如图1-3所示。图中似乎可以看到颗粒,但是当改变焦距后,颗粒状物消失,变成了一个一个的小白坑。和导师讨论了,认为这些颗粒很有可能不是附着的颗粒。但是我认为,很有可能是因为,PdO和氧化钨过于想接近造成的。实际上,W的元素要比Pd大,分别是 74, 46。附加的图片,把图片上那些黑点调清楚后,就是这些白坑,在低倍下也可见,见图5.
  • 小M
    第2楼2012/03/14
    是因为聚焦的关系?
  • chinazjhzzl
    第4楼2012/03/14
    如果是颗粒的话打个EDS应该能看出来的
  • 大布口袋
    第5楼2012/03/14
    作下明场像 看看衬度
  • iangie
    第6楼2012/03/14
    欠焦严重造成黑边....散光调得还不错~
  • 天黑请闭眼
    第7楼2012/03/15
    能做HAADF吗?做这个看看比较方便,直接找,我看你的载体是晶体,可能找起来很累。
  • 洪星二锅头
    第8楼2012/03/15
    第一张和第二张焦距不对,第三张我觉得是你的衬度没有调好
  • huazhongqiu
    第9楼2012/03/15
    载体是晶体结构,所以没法观察晶面距。现在准备做下EDX和HAADF。
    楼上说的没调好焦距是故意,如果我调节清楚了看到是一个坑坑,但是欠
    焦距的是能够看到颗粒物状。现在我认为主要是因为载体的衬度要大于附着
    这可能是一个重要的原因。
  • peonytre
    第10楼2012/03/15
    白点是空洞,第三四张是过焦像吧,白点就成了黑点.
  • huazhongqiu
    第11楼2012/03/15
    是的,想请教下,那些空洞通常在TEM中很容易观察到吗?
  • huazhongqiu
    第12楼2012/03/16
    经过这几天的思考,我觉得问题可能是这样的,图中的黑点和亮点就是我需要PdO附着物,主要是从两个方面考虑,第一尺寸上空洞和黑点是相近的,第二,位置也是重合的。正常焦距的情况下,应该出现的是白点或者空洞,是因为两种材料之间的衬度差异,这在文献中很常见。所以这种情况下,我认为通过暗场像应该可以分辨出附着物和载体材料。下周去做个测试去验证设想,之后给各位报告下结果。欢迎各位热情指导!!!
