請問有lcms高手指教一下嗎?
  • Ins_f6478287
    2021/12/28
液质联用(LCMS)
  • 請問有LCMS高手指教一下嗎?
    我要看3個analytes, 優化都做好,它們的IS和column 也沒有問題。但當開始run sequence打時,其中一隻完全沒有peak,請問是出現什麼問題?
    現在是在用Thermo TSQ Vantage.
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/12/28
    如果单独三个标样质谱优化都没有问题,混标进样后有的组分不出峰,原因可能是这几个组分之间离子化时存在干扰(硝基呋喃代谢物就存在这种问题),可以通过优化流动相梯度程序让几种组分保留时间尽量分开。
  • Dxhuang
    第2楼2021/12/28
    可以先尝试跑3个单样品和内标试试。
  • m3036177
    第5楼2022/01/01
    先单标一个一个试
  • Ins_f6478287
    第6楼2022/01/04
    有試了單獨跑,其他的都有peak,就是其中一個沒有,正常的話它和IS都是一分多鐘出來。但試過有一兩次在0.38分鐘看到一個不明顯的peak,不是次次都有,IS就正常。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:可以先尝试跑3个单样品和内标试试。
  • Ins_f6478287
    第7楼2022/01/04
    但就是其中一隻沒有peak,可它的IS都有,大約一分多鐘出來
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果单独三个标样质谱优化都没有问题,混标进样后有的组分不出峰,原因可能是这几个组分之间离子化时存在干扰(硝基呋喃代谢物就存在这种问题),可以通过优化流动相梯度程序让几种组分保留时间尽量分开。
  • Ins_f6478287
    第8楼2022/01/05
    m3036177(m3036177) 发表:先单标一个一个试
  • Ins_f6478287
    第9楼2022/01/05
  • Dxhuang
    第10楼2022/01/05
    可以适当提高待测物的浓度试试看。。。如果是同位素内标。保留时间应该是很接近的。。非同位素内标就不好说了。
    Ins_f6478287(Ins_f6478287) 发表: 有試了單獨跑,其他的都有peak,就是其中一個沒有,正常的話它和IS都是一分多鐘出來。但試過有一兩次在0.38分鐘看到一個不明顯的peak,不是次次都有,IS就正常。
