农残检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/27
为了保证萃取效率可以分多次萃取,如果有乳化现象可以超声处理
xiaolanzi5
第2楼2021/12/27
不加氯化钠固体,加饱和氯化钠水溶液分液漏斗萃取。
cadicy
第3楼2021/12/27
可是这样乙腈层就会进水,后续吹干过程会很麻烦
第4楼2021/12/27
可是怎么取得上层呢?
第5楼2021/12/27
您的液体样品本身不含水吗?
第6楼2021/12/27
可以用分液漏斗啊
zyl3367898
第7楼2021/12/27
用一次性塑料吸管吸出来就行。
joufe
第8楼2021/12/28
用滴管吸取,在滴管的颈里让两相分层,再慢慢将下层去掉,这样可以精确到一滴或半滴,效果还是挺好的。如果这样处理回收率还是不高,可以少量多次萃取,效果更优。
第9楼2021/12/28
滴管与一次吸管都可以。
第10楼2021/12/30
我试了一下,用一次性滴管吸到最后还有薄薄的一层,弄不好就吸空了,管里边有气泡,很难看出分层。
