mingxiaoyan
第1楼2021/12/27
1.先查一下线是不是松脱了或断了。2.当时程序是否打开了太多?3.进样阀是否松动了
JOE HUI
第2楼2021/12/27
可能触发线没有复位好,楼主可以把触发线的连接方式发个照片上来看一下。另外看看是不是可以手动开启采集应急一下。
myoldid
第3楼2021/12/27
仔细检查一下,六通阀出来两条线,这两天线要么接到工作站采集盒上,要么接到检测器上,中间可能有一个插头,先拔下这个插头,再插上。接采集盒的话,也是拔插下插头,接检测器也一样。这很可能是触发线有断路。也可以直接剪断这两条线,直接短接一下,看看软件会开始采集不?如果能开始,那问题就在进样阀,需要拆开维护了。
zhy
第4楼2021/12/28
确实是两条线
第5楼2021/12/28
请您看看,谢谢
第6楼2021/12/28
就是单次进样,就一个程序。
第7楼2021/12/28
我觉得复位有问题可能,很久没用了
第8楼2021/12/29
如何复位呢
