农残检测
sdlzkw007
第1楼2022/01/11
最好是用初始流动相溶解样品。
xiaolanzi5
第2楼2022/01/11
减少进样量,灵敏度可以的话进1微升,就没溶剂效应了。这个帖子我记得回复过啊。
jonye_lee
第3楼2022/01/11
不清楚用10%乙腈水能不能把所有成分复溶
第4楼2022/01/11
某些组分响应太低,可能不行
第5楼2022/01/11
岛津8050做农残还是不错的,响应很好,特别是您说的这些有溶剂效应的。以前我们的8040灵敏度都能满足要求。您所陈述的问题是由您进样量太大引起的。
zlm
第6楼2022/01/11
减少进样量试试。
zyl3367898
第7楼2022/01/11
我用乙腈做过,效果不好,可以用纯甲醇,水相用纯水加0.02甲酸水加1mMoL甲酸铵水。
第8楼2022/01/11
第9楼2022/01/11
可以试试,出峰还是会快点,在2分钟。
Insm_112810a8
第10楼2022/01/11
11111
¥143.4李重九
¥103.5朱坚
