ztyzb
第2楼2023/12/04
这个是怎么计算的,例如标样是0.2ng,样品称样量是10g,最后定容体积1mL,进样1微升,样品为蔬菜;假如标准峰面积124447,样品峰面积152000,按公式计算结果,总感觉不太对,不清楚上面的1000哪里来的,不知道是不是我的理解有问题,麻烦老师们帮看看
楼主,公式是单点定量的,您这0.2ng指的是1微升中的标液质量还是1毫升中的,建议您用1毫升中的量,此时就不用考虑定容体积和进样量了。如果是上图公式中量的话1000应该在分母而不是分子才对,根据您的数据Xi=152000*0.2ng/(124447*10g*2/3)=0.0366ng/g=0.0366微克/千克=0.0000366mg/kg;如果0.2ng指的是1微升中的量的话最终结果就是0.0366mg/kg
