气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/27
吹扫时间增加,特别是温度较高的时候柱流失变大
Insm_eca719f5
第2楼2021/12/27
可是50升到300的时候,只有升温过程中有硅氧烷的峰。300的时候没有任何峰
JOE HUI
第3楼2021/12/27
楼主仅仅是增加分流出口吹扫时间变化吗?测定时色谱峰面积变大的现象,在确认没有改变色谱条件和方法参数的前提下,如果是自动进样,则维护、改善进样系统,保证进样器正常工作; 其次,考察仪器因素。要观察载气压力是否稳定、柱前压调节阀是否有问题;测定分流口和隔垫吹扫口排出的载气,排出气是否减少,必要时调整分流比或清洗分流口。
第4楼2021/12/27
我用的是不分流进样,然后我只改了隔垫吹扫时间,分别试了0,1,2,5min。0min的时候一点杂峰都没有,时间越长峰越大
安平
第5楼2021/12/27
分流出口流量大小的设定,是否也会影响硅氧烷信号?楼主是运行了程序升温的空白还是溶剂空白呢?详细说说具体分析条件为好。如果是溶剂空白,那么怀疑大流量吹扫进样口时,进样口压力有短时增高。使得更多的溶剂进入色谱柱,造成对固定相的冲刷加剧。
xx_dxd_xx
第6楼2021/12/27
你说的应该是分流吹扫的时间,不是隔垫。这个实际上是指不分流状态保持的时间,设置0就是相当于没有进行不分流,一般设置0.5~2之间。这些硅氧烷的杂峰应该是衬管玻璃棉表面的流失。不分流状态下,这些流失完全进柱子,所以信号强,开了分流,流失进柱子就比较少,杂峰就弱了。设置的不分流时间越长,流失进柱子就越多。
第7楼2021/12/28
不分流时间,建议不要设定过长,建议实验确认一下具体应该设定多少为好。
