液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/12/27
质谱stand by时离子源仍然保持150度,是仪器调谐时优化好的参数不要动,这是W家的,其实质谱待机时只是停雾化气温度和流量,毛细管高压卸掉,别的按仪器默认的就行
mingxiaoyan
第2楼2021/12/27
三重四级杆质谱在standby的时候,离子传输管温度还是会保持正常设定温度
小小紫团团
第3楼2021/12/27
好的,非常感谢~
第4楼2021/12/27
歪果仁zZ
第5楼2021/12/27
离子传输管是赛默飞家的离子源内部件名称,与水家没有关系。而且要理解stand by的真正含义,是待机状态,这时温度是不会再有的,是室温。
第6楼2021/12/27
但是我有观察过,仪器standby,传输管温度确实没有降,必须得再手动设置为0才会降下来,所以就很疑惑,这种情况到底是不是正常的
lxlxhello
第7楼2021/12/27
点Standby后,仪器会自动执行鞘气、辅助气和反吹器分别是2、2、2的流速,离子传输管会正常加着温度,有气体流速是为了减少空气进入离子源,温度高周围空气密度会减小,所以离子传输管待机时也是保持温度的,同样是为了减少空气的进入量,总之是为了减少质谱的污染。
第8楼2021/12/27
原来是这样,受教了,非常感谢您??
m3036177
第9楼2021/12/28
你用过thermo的机器吗 thermo的机器一般待机离子传输管保持320度的温度
第10楼2021/12/28
哦我经常用
