气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2021/12/27
该标准是500种农残气质检测方法,用的是和待测物浓度接近的单标定量,可以参考各自组分检出限配置一个符合大多数物质要求的浓度(我们一般用0.1ppm)先走一下,然后再根据检出的组分浓度配置一个相近浓度基质标样定量
Insm_df729f0
第2楼2021/12/28
单标定量 不用做曲线么
安平
第3楼2021/12/28
单标定量,其实也是有曲线的。
Insm_603a714c
第4楼2021/12/31
麻了,这设置下仪器方法不是要几天几夜,吐了
