sdlzkw007
第1楼2021/12/28
很大概率是色谱柱损坏了,通常来说正相过渡到反相必须要经过异丙醇(100%),由于粘滞阻力很大,流速设的低一点儿。充分转换成反相才可以用反相色谱法检测。另外需要注意,有些色谱泵柱塞杆密封圈不耐受正相溶剂,需要更换成指定的部件方可进行正相色谱法检测。
valorb
第2楼2021/12/28
置换很重要!!!
色谱攻城狮
第3楼2021/12/29
感觉柱完了,什么柱,氨基,亲水C18,比C18贵。
dadgoh
第4楼2021/12/29
先检查柱塞垫是否漏液,再看看柱子是否损坏了。
myoldid
第5楼2021/12/29
6Mpa-12Mpa的波动,这么大的压力波动不会是未脱气造成的,感觉是泵头进空气了。先拆下入口和出口单向阀,用异丙醇超声清洗,用异丙醇高流速排空5min,确保废液没有气泡吧。异丙醇冲洗整个系统,冲洗时先不接柱子。待压力稳定后,再接柱子,用异丙醇过渡。运气好的话还能救回柱子
robin_clhx
第6楼2021/12/29
要通过异丙醇缓慢置换流动相,异丙醇的粘度很大,只能用很低的流速冲,必须完全置换过来才可以,否则,正相柱很容易就废了
安平
第7楼2021/12/29
具体用了什么色谱柱?有可能会造成色谱柱的损坏。
Insm_d6616d8d
第8楼2021/12/29
亲水相互作用色谱(HILIC),应该是亲水柱。朋友说他拿到柱子后是直接纯乙腈0.2L/min冲洗了一晚,然后就用甲醇:三氯甲烷=15:85的流动相去跑样品了,不知道是不是柱子坏了。
Methonal
第9楼2021/12/29
先置换过来再进行测试看柱子怎么样。实践才能得出适合自己的结论
第10楼2021/12/29
