水质检测
胖小猪笨笨 2013/12/27
对于不含或含少量微生物的工业废水做BOD时要进行接种,用来引入分解废水中有机物的微生物。 接种液的加入量是1-10ml,冬天微生物的活性小加入量可以是10ml,夏天微生物的活性大加入量可以5ml左右。
万虽玉
第1楼2013/12/27
有的水样里没有细菌,像一些化工厂的水,有重金属的水。那就得往里面加细菌,也就是加接种液。一般接种液的BOD浓度都不高,加入量为水样的2%左右,培养半天或一天就可以正常检测了。接种液加的少,对水样BOD影响很小,可忽略,如果接种液加多了,就有较大影响了。
第2楼2013/12/27
胖小猪笨笨
第3楼2013/12/27
对于不含或含少量微生物的工业废水做BOD时要进行接种,用来引入分解废水中有机物的微生物。接种液的加入量是1-10ml,冬天微生物的活性小加入量可以是10ml,夏天微生物的活性大加入量可以5ml左右。
第4楼2013/12/27
千层峰
第5楼2013/12/27
你是做BOD3还是BOD5?做BOD要培养的,所以要加试剂进去。
jianhuilcn
第6楼2013/12/27
普通地表水,污水,我们一般都不接种做的。如果是经过杀菌的水,如医疗废水,就需要接种做,接种我们一般接在市里污水处理厂采回来的污泥的滤液,另外有时也会接花园土的浸出液。接样量还是要自己具体实验总结比较好
【四季风】
第7楼2013/12/27
如果经过加氯消毒处理过的,如医疗单位的排放废水,怎样处理?
第8楼2013/12/27
是不是废水的pH值偏得太酸或太碱要加入缓冲液
第9楼2013/12/29
除氯,接种,标准里面有说的
第10楼2013/12/29
我记得是调节pH,也是标准里面有说的
