液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/12/29
正离子模式一般是加氢( 1)、加氨( 17)、加钠( 23)的准分子离子峰,如果知道组分分子量的话先找这几个;如果不知道分子量最好用高分辨质谱确定可能会出现的准确分子量然后利用软件和谱图库解析比对
歌名
第2楼2021/12/30
看你做的是什么方法呀,还有离子对选取,看你这语气不会是fullscan吧?做fullscan仪器本身噪音都能达到5、6次方,很乱正常,再tic中massrange一下就好,如果是srm方法最好是优化下方法,碎片离子强度太低的就不要选了,可以的话质量数低的碎片离子也删掉,干扰大
检测老菜鸟
第3楼2021/12/30
能放下图吗?
lxlxhello
第4楼2022/01/12
若用scan,液质离子源是大气压源,空气中的脏东西也会进入质谱,另外药品和流动相纯度也不是100%,极性比较强的物质都会出峰,所以低分辨液质不适合测纯度,定性看准确分子量就可以了
