食品重金属及有害元素检测
JOE HUI
第1楼2021/12/30
楼主有检查空白值吗?做汞可能管路残留导致空白值高然后扣空白荧光值低,其次需要考虑没调整负高压和灯电流等
烟雨江南
第2楼2021/12/30
原子荧光测汞荧光值下降,仪器清洗了,也重配试剂标液了,还是不能解决问题,可以考虑以下原因:1、汞元素灯有没有预热够时间?一般要预热半小时。冬天室内温度低,有时汞灯还需要辅助的点火枪激发才能点起来,观察看汞灯点亮了吗2、看看水封加有水了吗?气液分离器是否排液顺畅等
Insm_ba737fc3
第3楼2021/12/30
预热两小时,水封有水,灯是用那个电击的点亮的??
第4楼2021/12/31
这种激发枪。如果灯已经点着就不需要了
