使用测汞仪的测定
食品重金属及有害元素检测
  • 亲,有没有用测汞仪测定汞的?在食品检测中,一般采用哪种消化的方法?没有微波消解仪,这个不算,用五氧化二钒消化的效果好不好呢?
    还有,我现在用测汞仪做曲线,不成线性,是不是我操作有误?吸取反应样液的体积是不是要很精准?换样品的时候怎么清洗容器?
    各种问题,有木有,求救亲~~
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • andrew-zhang
    第1楼2013/06/08
    测汞仪可以固体进样啊,为什么还要消化
  • 依风1986
    第2楼2013/06/08
    不可以固体进样吧!
  • 狼牛牛
    第3楼2013/06/09
    测汞环境要求比较高 要注意污染哦
  • andrew-zhang
    第4楼2013/06/09
    之前用过的测汞仪是可以固体进样的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不可以固体进样吧!
  • 依风1986
    第5楼2013/06/09
    那样品的均匀性,稳定性怎么样?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:之前用过的测汞仪是可以固体进样的
  • andrew-zhang
    第6楼2013/06/09
    是会高温灼烧完全的,这些都是没有问题的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:那样品的均匀性,稳定性怎么样?
  • 依风1986
    第7楼2013/06/09
    高温灼烧完全是进过马弗炉?汞此温度下?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是会高温灼烧完全的,这些都是没有问题的
  • andrew-zhang
    第8楼2013/06/09
    它进入的内腔是密闭的呀,反应好像是高温在催化剂下发生齐化反应生成汞齐,然后检测(冷原子吸收
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:高温灼烧完全是进过马弗炉?汞此温度下?
  • envirend
    第9楼2013/06/10
    测汞仪有固体测汞仪也有液体测汞仪。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:测汞仪可以固体进样啊,为什么还要消化
  • envirend
    第10楼2013/06/10
    如果是固体测汞仪,因食品中汞浓度低曲线确实比较难做,我们也没有摸索成功;如果是液体测汞仪,需要消解,但消解后酸度比较大,如果需要赶酸,温度是个问题。
  • 该帖子已被版主-小石了了加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
