气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2021/12/31
样品基质会影响目标物响应,这个是正常的,但是你不是添加内表了吗?内标响应没有跟着一块降低嘛?用内标校正后回收率应该不会偏差太多
深蓝
第2楼2022/01/04
这种情况是会出现的,有可能是曲线出问题了,可以做一个替代物中间点上机分析,如果没问题,就在重新做一个样品 替代物,如果还是不合格就说明是基体效应导致的,方法里面有详细的说明,仔细看一下方法。
Insm_9e3b1859
第4楼2022/02/15
是的,但是不可能所有样品都存在基体效应吧?因为所有样品的甲苯d8替代物都不达标
第5楼2022/02/15
知道会有存在基体效应的说法,但是曲线是新做的,做完曲线校准点就接着做样品了,替代物还是不达标
第6楼2022/02/15
空白加标的替代物能达标吗?
第7楼2022/03/09
一样不可以,但是我现在已经解决啦,谢谢
第8楼2022/03/09
我已经解决了,洗了离子源就可以了,谢谢各位大神!!!
