安捷伦5977b真空抽不上
  • 坚持小子
    2016/10/25
气质联用(GCMS)
  • 各位好,今天洗了安捷伦5977b离子源,是ei型,但装上去后,打开gc,ms两开关,但是ms的开关闪红灯,真空抽不上,检查过接线没问题,(备注,色谱柱ms端死堵)请问这是什么原因,请各位多多指教!谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:希望问题早日解决。
  • 雾非雾
    第1楼2016/10/25
    闪红灯是因为泵坏了?
  • symmacros
    第2楼2016/10/25
    再仔细检查一下离子源的安装是否正确,包括接线。
  • 坚持小子
    第3楼2016/10/25
    接线是没问题的,因为我们那里有两同样型号的仪器
    symmacros(jimzhu)发表:再仔细检查一下离子源的安装是否正确,包括接线。
  • 坚持小子
    第4楼2016/10/25
    用手触摸泵时是能感觉到泵是震动的
    雾非雾(mcds)发表:闪红灯是因为泵坏了?
  • zwq1973
    第6楼2016/10/26
    先检查离子源的各个插线是否装对,是否接牢靠,然后看分子涡轮泵是否启动,启动的话泵速有多少,再判断是仪器出问题还是有漏。
  • 有雨的夜
    第7楼2016/10/26
    看下连接,再看看漏不漏
  • yifan1117
    第8楼2016/10/26
    检查一下哪里漏气吧?
  • PAEs
    第9楼2016/10/26
    看泵速上不上升?
  • Flynnchen
    第10楼2016/10/26
    你的仪器前极泵是否是单独的,若是单独的。先看看前机泵的电源是否接通,我有一次就是前极泵的电源松动导致的转速上不去,后来接通前级泵的电源后,转速上去了,也能抽真空啦!
