气质联用(GCMS)
佳人伴孤灯
第1楼2022/01/03
1、MSTFA衍生应该是非水非-OH环境,否则立马遇水和OH反应,2、衍射化后产物应该是较大分子量产物,该柱子较长,个人觉得不适合,建议采用15米长的柱子;3、整个谱图感觉很干净,是不是没有进到样,你进其它一针标液试试,先排除一下是不是仪器哪漏气或者仪器状态不对
Ins_db45366c
第2楼2022/01/05
嗯嗯 仪器确认是没有问题的,之前空跑的Blank也是有峰的,能检测到吡啶应该是进到样了吧。同样的Protocal其他小伙伴也做出来了,只有我的不行
第3楼2022/01/05
另换一瓶新的衍生化试剂,严格控制实验步骤,保证非水,非oH环境,看看
第4楼2022/01/05
嗯嗯 我只跑了核糖醇内标 严格控制了条件 可以看到中间核糖醇的峰 但是最开始的峰和最后的峰还是特别高
第5楼2022/01/05
你重新弄过程序:分流比100:1,不切溶剂,看看10min前面的衍生化试剂出峰情况,推断一下有没有变性,变成别的物质,
