气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/04/04
我也遇到过其他样品出现类似的情况,我想有下面几个思路:1 样品组分之间与溶剂的沸点是否相差过大?2 进样口衬管使用是否有误?3 有无玻璃毛对峰分叉有无影响?4 进样口是否漏气?
xiaohan0119
第2楼2007/04/05
在以上四种可能中,1和4可以排除.衬管对样品有很大影响吗,我们一直用的都是有玻璃毛的衬管,这方面不太懂.请楼上的高手指教.
coxi_sj
第3楼2007/04/05
检测四氯乙烯没有用过FID检测器的,有用PID,ELCD及MS的,你的峰分叉感觉应该是FID检测器的问题,分子中含有8个氯原子,当流出物浓度低时,可能相应还是线性的,浓度高了,氯原子可能就会影响相应了,所以lz如果要检测四氯乙烯的话,试试把浓度降低些,不行的话用ECD试试,当然如果有上面说的检测器那就更没有问题了。
第4楼2007/04/06
可以拿掉玻璃毛试一下,对于极性比较大的样品玻璃毛可能会有影响。峰分叉的原因一般和检测器关系不大,主要在于进样口,希望能多从这里寻找原因。
punkstorm
第5楼2007/05/18
玻璃毛主要是让某些难挥发的化合物汽化充分,但对于四氯乙稀好象意义不大,如果有吸附,应该影响的是重现性,我个人认为对于CS2 作溶剂, 15:1的分流比小了一点,要考虑溶剂效应(和衬管体积)的影响,我使用顶空进样+ECD(HP-6890 plus)做四氯乙稀:进样口220度,柱温80度,μECD检测器300度 HP-5 0.32mm(1.5ml/min),灵敏度很高而且没有分叉 希望对你有帮助
dakucha
第6楼2007/07/22
问题解决了的话,希望把经验发上来共享一下。
