气相色谱(GC)
第1楼2005/10/11
楼上的回复好像跟我的提问不是很搭介哦!
第2楼2005/10/11
我给您发了一份资料于邮箱,请查收QQ:373316317联系
第3楼2005/10/11
如果有很多峰是不是柱子不干净呀?你用的什么仪器呀,可不可以说得详细点?
第4楼2005/10/11
agilent6890的,如果柱子污染的话,怎么会有些没有峰出现呢?做气相是不是很难,我都没有信心了〉
第5楼2005/10/11
没有检测组分进入
第6楼2005/10/11
谢谢前楼的!邮件收到了!
第7楼2005/10/11
我用的可是标准品啊,只是我稀释过了
第8楼2005/10/11
有些峰没出现,极有可能是和其它峰混在一起了,没分开
第9楼2005/10/11
柱子必须要选对。
第10楼2005/10/11
有很多种可能啊,你的标准品的浓度是多少?即使出了峰也不能说明就是你要得目标物呀,很有可能是杂质呀!建议你好好检查一下仪器,现在主要是说不清是不是仪器的问题呀,也可能出现在标准品上。最好是进一针质谱就好了。
