透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2022/01/04
样品容易出现辐照损伤吗?强光下是不是容易变成非晶?
m3033883
第2楼2022/01/04
这就是两个机器的差距。没有办法。
imrszl
第3楼2022/01/04
不应该,我用的也是Talos F200X,能拍出Co、Ni、alpha-Fe的原子像,之前也帮室友看过磁性薄膜的晶格像,结果都很好。是不是光路有问题或者照的区域带轴不正呀?
WYASBY
第4楼2022/01/04
不知道呀,都是在外面的测试机构做的,不知道是设备问题还是操作老师没调好
第5楼2022/01/04
不会的,以前做过,就是第一张拍出来的图,晶格条纹都很清晰,后面因为那台设备不拍磁性样片了,然后换设备就拍不出来了
gongdw
第6楼2022/01/05
学习学习。
第7楼2022/01/05
看上去更象是样品本身有差别。
上下求索
第8楼2022/01/19
您好现在还需要测试么,我可以做
天黑请闭眼
第9楼2022/01/19
这两种电镜我都用过,高分辨没有明显的区别, 所以同意蓝莓版主意见,感觉第二次的样品结晶有问题。请对比两者的XRD谱图,后者是否有明显的峰宽化。还有一个区别是第一次可能用了微栅,没有碳膜背景,第二次应该就是用了碳膜拍的,但不至于引起这么大的差异。
