【求助】谁帮我标定一下电子衍射花样
透射电镜(TEM)
  • 基本参数如下:相机长度:80cm;电压:200KV;衍射斑到透射斑的距离分别为:7.5mm, 8.65mm, 13.0mm, 15mm,碳材料,哪位大侠帮我分析一下晶格结构,不胜感激!
  • fgzeng
    第1楼2007/10/13
    补充一下,手边没有扫描仪,所以暂时不能上传图片
  • 天黑请闭眼
    第2楼2007/10/14
    根据你给出的数据,其对应的d值应该是:
    2.68 A,
    2.32 A
    1.54 A
    1.33 A
    但是如果是纯C,则无法找到相应的晶相。
  • fengsix
    第3楼2007/10/15
    通过你给出的参数,还是难以确定相机常数的,因为虽然都是200KV但是不同仪器的实际电子波长还是有区别的,这将影响换算出来的d值,至于要标定,各衍射点之间的夹角才是最重要的数据,因为它的大小与相机常数无关。
  • fgzeng
    第4楼2007/10/15
    谢谢,我当时也是觉得奇怪,而且我这里也没有PDF卡片可以参考,我是很菜很菜的菜鸟,所以到这里求助.不知道这些衍射点还有可能和什么元素的接近,我当时的制备过程中存在引入铁或钨的污染的可能性.每一层的衍射斑的6个点对透射斑等距离排列,所以我觉得象是碳的.
  • fgzeng
    第5楼2007/10/15
    每一层的6个衍射点都是等距离排列的,夹角应该是60度吧?
    fengsix 发表:通过你给出的参数,还是难以确定相机常数的,因为虽然都是200KV但是不同仪器的实际电子波长还是有区别的,这将影响换算出来的d值,至于要标定,各衍射点之间的夹角才是最重要的数据,因为它的大小与相机常数无关。
