VKD223EB高抗干扰超低功耗单按键触摸检测芯片
  • Ins_bf511389
    2022/01/07
离子色谱(IC)
  • 型号:VKD223EB
    品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOT23-6
    年份:新年份
    VKD223EB 概述:
    VKD223EB VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DCAC应用上的特性。
    特点:
    工作电压
    工作电@VDD=3V﹐无负载
    低功耗模式下典型值 2.0uA?最大 4.0uA
    最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
    可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
    稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
    提供低功耗模式
    企鹅号361/888/5898
    提供输出模式选择 (TOG pin)
    可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
    Q pin CMOS 输出,可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
    上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
    自动校准功能刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
    触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB ---
    工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
    VKD223B ---
    VKD233DB ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
    VKD233DH ---
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
    VKD233DS ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN62*2超小封装)
    VKD233DR ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN62*2超小封装)
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
    VKD233DG ---
    VKD233DQ ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
    VKD233DM ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)
    通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
    VKD232C ---
    工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
    通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
