气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/07
最好的办法其实还是推荐顶空。楼主分析无机盐的水溶液,可以考虑直接进样的。选择耐水的色谱柱即可,例如gdx类的填充住
PAEs
第2楼2022/01/07
只能顶空处理下
Ins_2d90fe78
第3楼2022/01/09
耐水的色谱柱是能直接进样无机盐的吗。顶空是可以,但是有波动和干扰,让人很头疼
zyl3367898
第5楼2022/01/09
离心后再过滤膜行不行?
第6楼2022/01/10
可以直接进样的。
xiaoheihei
第7楼2022/01/12
盐溶液直接离心没有用的,一般滤膜也无法直接滤除盐离子。
第8楼2022/01/12
好一点的办法还是静态顶空或者吹扫捕集,这样盐溶液的盐不会污染进样口,甲醇挥发性较好,应该能做好的。
第9楼2022/01/26
你好我想问下,GDX系列的填充柱能分析微量甲醇吗,如果可以的话,能否推荐一个色谱柱的类型呀!万分感谢!
第10楼2022/01/26
测甲醇不建议用填充柱,填充柱柱效差,做微量分析没有优势,还是毛细管柱吧。DB-1就没问题,楼主可以试试。
yifan1117
第11楼2022/01/26
顶空吧,试试看。
