【原创】原子荧光测砷遇到的问题--紧急求助
原子荧光光谱(AFS)
  • 我昨天做实验,遇到这样的情况:在做夹心饼干、棕榈油和黄豆时,在反应时,发现在原子化器口有喷溅发生,这样导致氢氩火焰漂忽不定,无法检测。上述几种样品我是称取1g左右,加入10ml的硝酸在电热板上消解,到消化到到溶液剩下1ml左右时,我再加入30%H2O2溶液约0。5ml,再消化至0。5ml左右,拿下,冷却,用去离子水定容至25ml。上机测后就是这样。以前没试过。
    还有就是,用这台仪器做砷,每次用10PPb的标液上机,仪器自动稀释成5个点,分别为1、2、4、8、10PPb,以10PPb为例,经常是今天做信号响应值为1000,过一段时间响应值就变为600多,有时又能做到1000左右,又时又做不高。不知道是为什么?当然上述所讲仪器条件是一致的。
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:问题描述比较详细,鼓励一下
  • hiei
    第1楼2008/12/24
    样品消化液是否澄清透明的?测定时加入硫脲和抗坏血算了吗?
  • liangxw
    第2楼2008/12/24
    夹心饼干与棕榈油消化到最后溶液澄清透明,但冷却后就凝结成油脂.黄豆很难消化成澄清透明,每次我都是定容后过滤上机测定.
  • hiei
    第3楼2008/12/24
    你的样品中含有油脂,不太好消解呢,有微波消解仪吗?
    样品消解不完全会影响后面的测定的。
    还有就是你的样品消解液里加入还原剂了吗?例如抗坏血酸等。
  • liangxw
    第4楼2008/12/24
    有加硫脲和抗坏血酸溶液(50g/L)2.5ml,
  • hiei
    第5楼2008/12/24
    加入抗坏血酸后一般要放置半个小时,待稳定后进行测定。
    还有,灯需要预热一段时间。
  • yqgold
    第6楼2008/12/30
    请问你是不是使的注射泵进样,听说这种方式泵头容易堵,易坏,维修成本高,而且如果你母液浓度配错了的话就全完了,没法画标准曲线,不行还是换蠕动泵吧?
    liangxw 发表:我昨天做实验,遇到这样的情况:在做夹心饼干、棕榈油和黄豆时,在反应时,发现在原子化器口有喷溅发生,这样导致氢氩火焰漂忽不定,无法检测。上述几种样品我是称取1g左右,加入10ml的硝酸在电热板上消解,到消化到到溶液剩下1ml左右时,我再加入30%H2O2溶液约0。5ml,再消化至0。5ml左右,拿下,冷却,用去离子水定容至25ml。上机测后就是这样。以前没试过。
  • 东北虎
    第7楼2009/01/01
    1、样品中有机质含量太高,希望采用消泡剂来解决你的第一个问题。
  • 东北虎
    第8楼2009/01/01
    第二个问题影响因素太多
  • chemistryren
    第9楼2009/02/17
    有机物含量太高,没用高氯酸彻底破坏就会这样.
  • zhongcailun
    第10楼2009/02/18
    最好用一微波消解仪,电热板消解很成问题。有时候看起来已经消解好了,结果还是没有体系有些胶体状物质,测试不好,一般用微波消解仪就没有这个问题了。
    chemistryren 发表:有机物含量太高,没用高氯酸彻底破坏就会这样.
