原子荧光光谱(AFS)
gxghm
第1楼2007/11/14
你的方法基本是对的,我想问一下你的标准曲线做的怎么样?
第2楼2007/11/14
你应该先在电热板上低温炭化后再上马弗炉,温度550即可,三个小时左右即可,我用的是海光的230E,铁氰化钾我是加到还原剂里的,铁氰化钾:硼氢化钾:氢氧化钠是3%:2%:1%作为还原剂,2%的盐酸作为载流,样品转移后直接用2%的盐酸定容
13924410353
第3楼2007/11/15
标准曲线0.9996但我不知道为什么,好像一进高温炉就损失很多!
第4楼2007/11/15
哦?二楼的办法倒挺新鲜的!有空我试试
ahdss-0101
第5楼2007/11/17
可能是铅损失了,灰化时间和温度可能有问题,不知您做过相关试验没有,做一下看看。
第6楼2007/12/02
是不是温度太高和灰化的时间太久了呢?
xionglingzheng
第7楼2007/12/25
马弗炉600度6小时铅早跑光了,建议改用湿法做。
小鸟飞翔
第8楼2007/12/25
结果如何?
2499
第9楼2007/12/28
你的线形相关系数不错的,但是这不一定就表示你的标准是好了,可能是整体高于真值,比如你配制标准系列为5,10,20,30,40等浓度,但是那套标准真实值为8,16,32,48,64等这样你的线性可能很好,测出来的就偏低.你先保证标准没问题,再试下.
zheng_cdc
第10楼2008/01/06
学习一下,我也处理不好。
