WUYUWUQIU
第5楼2022/02/08
Direct Skin Contact,直接接触皮肤; 例如我们的内衣,比如内裤,夏天穿的短袖,裤子,袜子,包括床上用的被单,被套,枕套等都属于直接接触皮肤产品
Indirect Skin Contact间接接触皮肤; 例如我们的外套,比如冲锋衣,羽绒服,棉衣,马甲,风衣,毛衣等都属于间接接触皮肤产品
总体判定是不是直接接触皮肤产品,那就是看是不是直接和裸露的皮肤接触,例如女士裙子,夏天穿的裙子就是直接接触皮肤产品,冬天穿的裙子就是间接接触皮肤产品,因为冬天会在裙子里面穿一个裤子,这样就不是直接接触皮肤了,就是这个意思,不明白我们再交流。
