水质检测
第1楼2005/10/19
重量法也可以的,你可以查一下
第2楼2005/10/19
是要看磷酸盐的存在状态,比如可乐中的磷酸盐,应该可以用离子色谱法(IC)进行测定的。记得这正好是当年我研究生面试时老师问过的一个题目。
第3楼2005/10/19
如果是浓度比较高,比如农药,食品,建筑材料什么的,可以用偏钒酸盐的办法来测量,也就是常说的钼黄比色方法,测量范围比钼蓝的要大一些。这可是我辛辛苦苦实验得出的结论哟!
第4楼2005/10/19
你可以使用温度滴定分析方法就可以检测出来了!时间只需要几十秒,精度达到PPM级别!请咨询深圳维科实业有限公司!钱工 电话:0755-26428841
第5楼2005/10/19
温度滴定?用什么滴定?我看到一篇文章,是英国的阻垢剂中磷酸根的确定。是用的先加1+1HCl到pH《2,再用1N的NaOH滴定到3,再滴到9,然后滴定到12以上,用两个数字之间的NaOH来计算PO4,有什么原因呢?
第6楼2005/10/19
高浓度可用重量法,低浓度用钼蓝法等.
第7楼2005/10/20
刚发现了一个新方法,大家共享。就是用Zn指示剂,在总硬度缓冲溶液中,用ZnSO4可以滴定。谁知道原理吗?
第8楼2005/10/27
可以用ICPOES做,如果结果不是要求太高的话!
